烧录程序一直报错reset scriptfile may have caused loss of connmuication,烧不进去,芯片中原来的代码还可以正常运行,因该是硬件的问题,求解为啥会报这个错误?
应该从那部分电路排故?
共3条
MPC5554烧录程序报错:resetscriptfilemayhavecausedlossofconnmuication
1. 检查与目标芯片之间的连接电缆和连接器,确保它们没有松动或损坏。
2. 检查使用的烧录工具是否与目标芯片兼容,确认选择正确的目标芯片和通信接口。
3. 检查供电电路,确保电源电压稳定正常。尝试使用其他电源进行测试。
4. 检查目标芯片上的复位电路,例如复位电路的稳定性和电路连接是否正常。
5. 确认目标芯片的复位信号是否与烧录工具正确连接,并且没有任何冲突或干扰。
6. 检查目标芯片的晶振电路,确保晶振电路正常工作。
7. 尝试使用其他的编程软件或烧录器来确认问题是否与烧录软件或工具有关。
共3条
