电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 5分钟了解P-NMOS管H桥原理
共6条 1/1 1 跳转至页
5分钟了解P-NMOS管H桥原理
2024-07-22 10:07:19     打赏
所谓的H桥电路,其实就是控制电机正反转的。如下图所示,这是一种简单的H桥电路,它由2个P型场效应管Q1、Q2与2个N型场效应管Q3、Q3组成,所以称之为P-N MOS管H桥。
桥臂上的4个场效应管相当于四个开关,P型管在栅极为低电平时导通,高电平时关闭;N型管在栅极为高电平时导通,低电平时关闭。场效应管是电压控制型元件,栅极通过的电流几乎为“零”。
正因为这个特点,在连接好下图电路后,控制臂1置高电平(U=VCC)、控制臂2置低电平(U=0)时,Q1、Q4关闭,Q2、Q3导通,电机左端低电平,右端高电平,所以电流沿箭头方向流动(设为电机正转)。
控制臂1置低电平、控制臂2置高电平时,Q2、Q3关闭,Q1、Q4导通,电机左端高电平,右端低电平,所以电流沿箭头方向流动(设为电机反转)。
● 当控制臂1、2均为低电平时,Q1、Q2导通,Q3、Q4关闭,电机两端均为高电平,电机不转;
● 当控制臂1、2均为高电平时,Q1、Q2关闭,Q3、Q4导通,电机两端均为低电平,电机也不转。
所以,此电路有一个优点,那就是无论控制臂状态如何(绝不允许悬空状态),H桥都不会出现“共态导通”(短路),非常适合我们使用。
(另外,还有4个N型场效应管的H桥,其内阻更小,有“共态导通”现象,栅极驱动电路较复杂,或用专用驱动芯片,如MC33883,原理基本相似,本文不再赘述。)
下图是由与非门CD4011组成的栅极驱动电路,因为单片机输出电压为0~5V,而我们小车使用的H桥的控制臂需要0V或7.2V电压,才能使场效应管完全导通,PWM输入0V或5V时,栅极驱动电路输出电压为0V或7.2V,但前提是CD4011电源电压为7.2V,故CD4011仅做“电压放大”之用。
之所以用两级与非门,是为了与MC33886兼容。
两者结合就是下面的电路:调试时两个PWM输入端其中一个接地,另一个悬空(上拉置1),电机转为正常。监视MOS管温度,如发热立即切断电源检查电路。CD4011的14引脚接7.2V,7引脚接地。
在使用时,单片机PWM输出信号:1路为PWM方波信号,另一路为高电平(置1);反转亦然。
关键词: MOS     H桥     原理
2024-07-25 08:38:50     打赏
2024-07-29 06:13:24     打赏
谢谢楼主的分享~!
2024-07-29 15:25:43     打赏
谢谢分享,学习了。
2024-07-30 16:46:40     打赏
谢谢楼主分享。
2024-07-31 09:09:06     打赏
共6条 1/1 1 跳转至页
