电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » 接收通路上的那些器件
共3条 1/1 1 跳转至页
接收通路上的那些器件
2024-07-23 10:01:16     打赏
一般接收通路上,主要有低噪放、滤波器、混频器、本振、ADC等主要器件,下面简单介绍一下这些器件。
1、低噪放
LNA的指标主要有:工作频段,增益,噪声系数,IIP3,反向隔离度,输入输出驻波。
低噪放是获得高灵敏度的关键。
因为要能处理电平比较高的信号,所以为了配合AGC,低噪放的增益可调或者低噪放可以被旁路。
2、滤波器
链路中的滤波器,包括RF滤波器,IF滤波器,抗混叠滤波器。
无源滤波器的指标主要有:中心频率,3dB带宽,带内插损,带内波动,群时延波动,带外抑制度,输入输出驻波。
带内插损,影响接收机的噪声系数和灵敏度
3dB带宽和带外抑制度,主要影响接收机的抗干扰性能,比如镜像频率抑制,中频抑制,邻信道干扰等;
无源滤波器的IIP3一般很大,所以在链路设计中,一般不考虑。
链路设计时,主要考虑的指标是抑制度,带内插损。
IF滤波器等窄带滤波器的群时延波动,会影响有用信号的SNR,所以需要足够低。
3、混频器
混频器的指标,主要包括工作频段,变频损耗或增益,噪声系数,IIP3,端口间的隔离度,本振功率,各端口的驻波比,高阶混频杂散等。
链路设计时,主要考虑的指标是NF,变频损耗,高阶混频杂散等。
用作频率变换,其高阶混频杂散是超外差接收机需要做频率规划的主要原因。
4、本振
本振的指标,主要包括:工作频段,输出功率,带内相噪(信号带宽内),带外相噪,带内杂散,带外杂散,锁定时间等。
在TDD系统中,锁定时间需要满足系统要求。
带内相噪和带内杂散会影响有用信号的SNR。
带外相噪和带外杂散,会影响接收机的抗干扰性能。
5、ADC
ADC是将模拟信号变成数字信号。
ADC的主要指标有:信噪比,SFDR,采样率,3dB模拟输入带宽
SNR折算成ADC的噪声系数,进行前端增益的设置。
SFDR是指ADC在同时有大干扰信号和小信号输入时,识别小信号的能力。
关键词: 接收     通路     器件
2024-07-23 13:18:10     打赏
2024-08-07 12:06:05     打赏
谢谢分享,学习了。
共3条 1/1 1 跳转至页
