电子产品世界 » 论坛首页 » 企业专区 » TI » 【MSP焕新大作战】+任务一+循环点亮板载RGB灯循环显示
共7条 1/1 1 跳转至页
2024-07-28 22:56:06     打赏
首先安装开发工具,我选用TI官方的开发环境CCS
下载安装方法有很多了,不再重复。安装过程很顺利,没遇到什么坑。
然后将开发板连接到计算机。
板子驱动程序顺利安装上,串口识别出来。
准备工作做完后,开始第一个任务,点亮RGB灯。
通过查看原理图,看到是板载是传统RGB灯,只要分别控制相应管脚即可。
开发板上J1\J2\J3跳线已接好,不用动了。配置PA13\PA26\PA27管脚。
选择SYSCFG配置工具,配置三个输出引脚。
配置完成后,写入如下代码
#include "ti_msp_dl_config.h"
#define DELAY (20000000)
int main(void)
    /* Power on GPIO, initialize pins as digital outputs */
    SYSCFG_DL_init();
    /* Default: LED1 and LED3 ON, LED2 OFF */
    DL_GPIO_clearPins(GPIO_LEDS_PORT, GPIO_LEDS_USER_LED_2_PIN);
    DL_GPIO_setPins(GPIO_LEDS_PORT, GPIO_LEDS_USER_LED_1_PIN |
                                        GPIO_LEDS_USER_LED_3_PIN |
                                        GPIO_LEDS_USER_TEST_PIN);
    while (1) {
         * Call togglePins API to flip the current value of LEDs 1-3. This
         * API causes the corresponding HW bits to be flipped by the GPIO HW
         * without need for additional R-M-W cycles by the processor.
        delay_cycles(DELAY);
        DL_GPIO_togglePins(GPIO_LEDS_PORT,
            GPIO_LEDS_USER_LED_1_PIN | GPIO_LEDS_USER_LED_2_PIN |
                GPIO_LEDS_USER_LED_3_PIN | GPIO_LEDS_USER_TEST_PIN);
编译运行下载后,LED依次闪烁。
2024-07-29 00:07:49     打赏
感谢楼主分享
2024-07-29 06:53:44     打赏
来看一下
2024-07-29 20:52:53     打赏
2024-07-29 20:58:33     打赏
2024-07-30 15:46:47     打赏
2024-10-15 09:25:54     打赏
共7条 1/1 1 跳转至页
