输出电流的规格为保证可输出最低限电流的项目,基本上想必大多规定最小值。视技术规格而定,有时以输出电流界限(Output Current Limit)来表现。英语Limit的意义在此并非“限制”而是“界限”,如果可保证最小值,其意为“保证最小限度的电流值”,因此实际上为超过的电流。必须注意的是,有时会因误认该值为限流值而破坏负载。此外,有些IC会规定最小值和最大值。此时最大值有电流被限制之意,为慎重起见,最好向厂商确认其限制值。
那么,可以利用被保证的输出电流吗?答案是 “视条件而定”。在兼顾输出输入条件、周围温度条件的考虑下决定。这里再次陈述,对线性稳压器而言,永远需要热计算,而且是重要的管理项目之一。
类似规则中,有时会显示短路电流。短路电流是输出引脚接地故障,也就是与GND短路时所流动的最大电流。了解此电流的话将有助于在最恶劣条件下的应对决策。
几乎所有线性稳压器都拥有输出短路时的保护功能。热关断是代表性保护功能,检测出芯片温度后切断输出电流。线性稳压器的芯片通过此功能而不超过限制温度(大多在150℃前后)以上,故几乎在任何情况下都不会损坏。而在芯片的温度下降时,会自动复原(例如过热闭锁(Latch-Off)等),如果无法去除负载障碍的话,有时又会开始流出电流,间断流动可输出变成负载电流,也有可能在未达负载前的状态下不受保护。
关键要点:・务必详细确认技术规格的符合项目,并确认是否为最大值或最小值。
・规定输出电流并非经常可以获得。受输入输出条件和TjMAX所限制。
・务必确认过电流时或短路时的工作(最大电流、热关断、过热闭锁等)具体会如何。
