史密斯圆图进行阻抗匹配的过程
1.为什么要从往上到2点再往下到3点,而不能直接从1到3点?
2.为什么是并联电感、串联电容,这个怎么判断呢?
3.假如是D类功放,电路拓扑是一个半桥+LC振荡,LC后面接线缆和负载(比如是超声波换能器)那阻抗的测试过程是先把LC元件从电路板上取下来,测试出半桥的输出阻抗?然后测试出来LC电路、线缆、负载连接在一起的阻抗?最后是调整LC的参数来适配功放的输出阻抗?比如功放输出阻抗是75欧姆,那么把(LC电路+线缆+负载)组件的阻抗调整到75欧姆?具体是怎样的匹配过程?
共6条
史密斯圆图进行阻抗匹配的过程
只看楼主 1楼
我没看错的话,这个是个提问帖吧,以我对史密斯圆图的浅薄理解:
上到2再下到3并非我们要强行这么做,首先需要理解史密斯圆图上各个圆形的意思,如果从1直接到3那相当于电阻一直在变,但是电抗不变,在设计上基本不可能,也就是这条传输线对不同频率只表现出了电阻的变化。1到3表示的是通频带内的阻抗表现,一定是电阻电抗一起变的。
史密斯原图横轴表示的是纯电阻,横轴上方表示的是偏感性,下方表示偏容性。(具体可以查下史密斯原图上复平面的推到过程,就能理解了)基于这个基本,那么当前可以知道1 2 3点都是偏感性,那自然要考虑降低感性的影响(最理想的状态实际是1 2 3都变成1个集中在圆心的点,也就是纯75Ω的电阻,在这个点上反射系数为0),那么并联电感和串联电容就也好理解了。
具体功放我没做过,但是以之前调RF阻抗匹配的情况来看,之所以做阻抗匹配,是为了防止有用信号过多反射,导致输出信号功率不足。那如果是我来调的话,可能会直接从LF的左侧直接引线进行调试。
共6条
有奖活动 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
“我踩过的那些坑”主题活动——第001期 | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
打赏帖 | |
【我踩过的那些坑】接线错误导致测试数据异常被打赏40分 | |
stm32f103驱动舵机被打赏20分 | |
汽车+汽车电子电阻解释与分析被打赏5分 | |
STM32F103的I2C驱动OLED动态显示被打赏30分 | |
分享汽车通信和多媒体总线结构被打赏20分 | |
【我踩过的那些坑】结构堵孔导致的喇叭无声问题被打赏50分 | |
NUCLEO-U083RC学习历程38+串口通过队列的方式输出两个字符串被打赏20分 | |
【我踩过的那些坑】分享一下调试一款AD芯片的遇到的“坑”被打赏50分 | |
电流检测模块MAX4080S被打赏10分 | |
【我踩过的那些坑】calloc和malloc错误使用导致跑飞问题排查被打赏50分 |
