电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 三相逆变器igbt开关母线电压升高的原因
共3条 1/1 1 跳转至页
2024-08-15 20:56:40     打赏
诸位大佬,最近在做三相逆变器,母线电压800v,现在发现igbt开关会导致母线电压升高,从而触发过压报警,报警阈值设在840v;万用表实测也会升高820v;
关死igbt 则没问题;
这个是 电感太大了,还是母线电容不够;电感是440uh的,三组,母线电容是2组 5个470uF先并联,再两组串联,等效是1mF;800V母线,功率12kw;但还是空载;想请教一下其原因
2024-08-15 20:58:58     打赏
这是能量平衡问题,加上MPPT就好了
2024-08-16 08:33:49     打赏
共3条 1/1 1 跳转至页
