想知道各位前辈们是怎么采样逆变器输出电压的直流分量的,以及软件上是怎么处理的,因为听说直流分量不仅不好采样,处理也麻烦
要看你并网与否,不并网的话可以不处理,由(V)SPWM样本保证,无论负载直流分量几何,都不忘SPWM初心
并网的话就要认真讲究了,因为它的影响远不是直流分量那么简单,更多涉及相位、过零、并网、断网、功率因数、无功、三相不平衡、缺相缺载故障、乃至系统瓦解、系统重整等情况的处理。
尽管可能有不同意见和方法,我的建议(经验)是:读 N
最好直接读,也可以间接读,但一定要读,还要不断读,因为它会漂移
所谓直流分量,最终都可以归结为不读N、或者假定一个N、或者仅在开机时读一次N导致的
不读N的后果:用正负半周采样平均值代替N,一旦某相、某线、某半周、甚至某个AD数据溢出来个突变(而这是随时发生的),是不是就傻眼了,更何况三相三个平均值还可能不一样
假定一个N的后果:对于10位AD,你假定N=512,它真是512吗?如果它是511呢?千分之一的直流成分、过零精度就这样产生了,而且永远消除不掉。
开机时读一次N的后果:开机读一次N=512,它热稳定(几分钟、1天、一年)以后还是512吗?如果它的时段平均值是511.47呢?你不仅任由误差肆意向失控的方向蔓延、还失去了随时可以把AD精度再提高两个(十进制)数量级的机会。估计,很多人、很多案例、很多抱怨、很多白努力都是基于这种自作聪明。
