我们正在开发带有 ModusToolbox的 PSoC4S。
使用的设备号和 IDE 版本如下所示:
PSoC4S:CY8C4126AXI-S445
ModusToolbox : Version 3.1.0
设备配置器:版本 4.10
我们设置了设备配置器的ECO设置,如下图所示,当我们保存时,出现错误。
频率:24.000 MHz
精度:+/-50 ppm
EVAL_100W_DRIVE_CFD2 等级:20 uW
等效串联电阻:60 欧姆
并联负载电容:11 pF
当我在这里尝试时,我发现将DL值从20uW更改为21uW可以避免错误。
频率:24.000 MHz
精度:+/-50 ppm
EVAL_100W_DRIVE_CFD2 电平:20 uW => 21 uW
等效串联电阻:60 欧姆
并联负载电容:11 pF
根据TRM计算公式,我认为20 uW在可用范围内,但是你知道为什么会出现错误吗?
频率:24.000 MHz
等效串联电阻:60 欧姆
并联负载电容:11 pF
Vpp = 0.49V 是根据架构 TRM 中列出的公式计算得出的。
将 DL 从 20uW 更改为 21uW 时,Vpp = 0.50V。
此问题不仅可以在 ModusToolbox中重现,还可以在 PSoC Creator 4.4 中重现。
架构 TRM 和寄存器 TRM 的描述与 IDE 不一致。
共3条
ModusToolbox为什么无法设置PSoC4SECO?
关键词: ModusToolbox PSoC4S
在ModusToolbox中设置PSoC4S的ECO时出现了错误。错误可能与设备配置器中的某些设置值有关。
您提到尝试将DL值从20uW更改为21uW时可以避免错误。这可能意味着设置的值超出了某些限制或范围。在您进行设置时,请确保遵循器件规格中提供的有效范围和限制。
此外,建议升级ModusToolbox和设备配置器到最新版本。新版本通常修复了以前版本中的错误和问题。
共3条
!学习。
