我崇尚PSOC5 DeltaSegma ADC上的高精度温度记录仪 TLE9243QK_BASE_BOARD 。我想通过 SPI 将 esp32 模块用作 wifi 模块。我必须使用光学或磁性隔离器来降低噪音吗?
在PSOC5中使用WIFI模块时数字隔离器重要吗?
在PSOC5中使用WIFI模块时,数字隔离器可以起到一定的作用,但是否重要取决于具体的应用和性能要求。如果你需要在高精度温度记录仪中使用PSOC5
DeltaSegma
ADC,并将esp32作为wifi模块使用SPI进行通信,那么使用数字隔离器可以帮助降低噪音和干扰,从而提高数据的精确性和可靠性。
数字隔离器可以通过隔离信号的电流路径,防止干扰和噪音信号传播到ADC模块,从而降低对温度记录的影响。光学或磁性隔离器可以提供电气隔离和噪音抑制的效果。但是,是否使用数字隔离器需要根据具体的电气环境和应用需求来决定。
在使用数字隔离器时需要仔细考虑其性能指标,如隔离电压、带宽、延迟等,并根据具体的应用需求进行选择。同时,还需要在设计中合理布局和分离高频和低频信号,以进一步降低噪音干扰。
