我正在使用 PSoC63 进行 ModusToolbox 开发。
运行我的应用程序时,MTB上是否有任何方法可以确定或估计我的应用程序将使用的最大堆栈和堆大小? 谢谢。
请问如何使用ModusToolbox估计应用程序使用的堆栈和堆空间量?
1. 使用堆栈分析工具:ModusToolbox提供一个名为CYSTACK的命令行工具,它可以用于分析应用程序的堆栈使用情况。您可以将该工具运行在目标设备上,它会显示当前正在使用的堆栈大小以及最大堆栈深度。您可以基于此信息来估计应用程序的最大堆栈大小。
2. 分析内存分配:您可以检查应用程序中的内存分配情况,特别是堆分配的部分。通过跟踪应用程序中的内存分配和释放,您可以确定应用程序在运行时使用的堆大小。您可以使用ModusToolbox™中的内存分配跟踪工具来帮助您完成这个任务。
3. 监视运行时内存使用情况:ModusToolbox提供了一个名为CYMONITOR的命令行工具,它可以用于监视运行时的内存使用情况。您可以使用该工具来检查应用程序在运行时使用的堆空间量。
上述方法提供的仅是估计值,实际的堆栈和堆大小可能会因应用程序的运行而有所变化。
