FRED作为光机一体化的开发平台,可以用在光学设计过程中的每一个环节,包括最初的概念验证,整合光学设计和机械设计,对虚拟原型进行全面分析,对模型参数进行快速公差分析和优化,以及将供应商的目录集成到软件中以供加工和系统调试。它的显示窗口为3D实体显示工作平台,具备快速的光线追迹功能,并且可以同时允许127核CPU进行多线程运算及支持多节点分布式计算和GPU计算。
应用领域FRED 应用领域非常广泛,只要是几何光学可分析的系统皆可使用 FRED 来分析、模拟。常见的应用领域为:照明系统、导光管、投影系统、激光、干涉、杂散光、鬼影分析、生物医学、其它光学系统原型之系统设计等等,无论是简易或是复杂的成像与非成像系统结构,FRED都可以准确的建构及分析。
功能特色•全面透析光机系统设计
•照明与非成像系统设计
•杂散光与鬼像分析
•相干光束传播模拟
•自发热辐射分析
•公差分析与系统调试
•显卡快速光线追迹
技术指标1)可进行PSF、MTF、点列图、三阶像差、光程差、杂散光路径、重点采样、鬼像、PST与关键被照面、冷反射、红外热成像分析。
2)可分析光学系统的三阶像差、波像差、振幅、相位、能量等光信息。
3)真实三维模型渲染和实时显示窗口,可以直观快速的找到整机装配中不匹配等常见问题。
4)具有快速的序列与非序列光线追迹能力,光线追迹数量数没有限制。
5)内置混合优化功能,可进行局部和伪全局优化。
6)14+BSDF散射模型,可用来仿真机械元件的表面散射,支持散射数据的导入和拟合。
7) 使用高斯分解技术仿真相干及衍射光学系统,可以处理相干光、偏振态,如激光光源、相干、衍射、光纤耦合分析、部分相干光等。
8)支持VB脚本编程,实现二次功能扩展。
9)多软件接口,可导入其他光学软件(Zemax、CodeV、OSLO)进行整个光机系统性能评价,可直接导入著名的薄膜设计软件Essential Macleod、Optilayer设计数据。
10)可以导入导出CAD结构,导入无破损。
11)拥有GPU显卡追迹计算的能力,可进行上亿条光线的快速追迹。
12)可支持127核CPU的多线程运算能力,并支持分布式计算。
13)可与FDTD Solutions 的矢量场数据交换,来处理宏光学系统和微结构光学。
14)COM服务器/客户端支持与Matlab、VB等程序相互调用。
15)拥有多种体散射模型,并支持脚本自定义散射模型,支持荧光粉、光学元件内部缺陷的散射模型等。
精准度对比案例詹姆斯·韦伯太空望远镜杂散光建模(参考文献:Stray light modeling of the James Webb Space Telescope (JWST) Integrated Science Instrument Module (ISIM)
Scott O. Rohrbach, Ryan G. Irvin, Lenward T. Seals, Dennis L. Skelton. SPIE Optical Engineering + Applications, San Diego, California, 2016)
电脑配置推荐•FRED只运行在Windows上,我们推荐Windows10或Windows11
•FRED 标准版在多达17个线程上执行多线程计算,而FRED 高级版最多支持127个线程。
•FRED的许多组件(例如BASIC脚本计算和模型更新)不是多线程的。因此,有一个高速处理器是很有用的。在许多情况下,与较大数量核心数&慢速CPU相比,较低数量核心数&快速CPU的性能更好(例如16核3.2GHz vs. 24核2.4GHz)。
•我们建议使用16 GB+ RAM,以避免在使用大型光线追迹时可能发生的缓存溢出情况。另外推荐使用固态硬盘(SSD)。
•显卡要求:FREDmpc 需要一个或多个具有计算能力 6.0 或更高版本的本地英伟达 GPU 板,可支持多个并行运行的 GPU 板。
