我按照' Infineon-TOOL_winIDEA_open_DAVE4_Install_QuickStart_XMC-TR-v01_00-EN.pdf '中提到的说明进行操作。 之后,单击 “配置”,出现以下错误,如图所示。 [第三步之后,第18页]。 它显示 “iConnect64.dll” 不见了。 拜托,你能和我分享这个吗?
DAVE 版本:4.5.0,
SEGGER J-6EDL_SPI_LINK 版本:7.88n
XMC 4400 Platform2Go KIT_A2G_TC387_MOTORCTR
在DAVE版本中安装和快速启动iSYSTEM的winIDEA时出错怎么解决?
1. 确保你按照 "Infineon-TOOL_winIDEA_open_DAVE4_Install_QuickStart_XMC-TR-v01_00-EN.pdf" 文件中的说明进行操作,并检查每个步骤是否正确。
2. 删除已安装的 winIDEA 和 iSYSTEM 相关组件,重新开始安装过程。确保你以管理员身份运行安装程序,并按照说明进行操作。
3. 在安装过程中,确保选择了适用于 DAQ 版本的正确选项,并在安装期间不要更改默认安装路径。这可以确保所有必需的文件正确安装。
4. 检查你的系统环境变量设置,确保 "iConnect64.dll" 的路径被正确添加。按下 "Win + Pause/Break"
键打开系统属性窗口,然后选择 "高级系统设置"。在 "高级" 选项卡下,找到 "环境变量" 按钮并点击。在 "系统变量" 部分,查看是否存在名为
"PATH" 的变量。如果存在,请双击进入并检查是否包含正确的路径。
