最近尝试使用TCPWM实现脉宽捕获的时候遇到了奇怪的问题,我将通道配置成了捕获模式,并且配置CC0为上升沿捕获,CC1为下降沿捕获,但观察实际值却是CC0和CC1一同刷新了,这是为什么呢?
这个是寄存器值
TCPWM输入脉宽捕获数据异常的原因?
1. 配置错误:请确保您正确配置了TCPWM通道的捕获模式和CC寄存器的上升沿和下降沿捕获。检查寄存器的值是否正确设置。
2. 脉宽过短:如果脉冲宽度非常短,可能导致捕获的值同时刷新。TCPWM模块在捕获到一个脉冲后需要一定时间来处理和存储捕获的值,如果脉冲宽度很短,可能在处理完一个脉冲之前,下一个脉冲已经到来,导致同时刷新。
3. 中断处理延迟:如果您使用中断来处理TCPWM的捕获事件,可能由于中断处理的延迟导致捕获的值同时刷新。确保您的中断处理程序尽可能快速,并且中断优先级设置正确。
4. 输入信号噪声:如果输入信号存在噪声或干扰,可能导致TCPWM模块错误地捕获脉冲。使用合适的滤波器或信号处理方法可以减少噪声的影响。
