如何在 CAN 通信中接收 RTR 请求?
要在CAN通信中接收RTR请求,需要按照以下步骤进行操作:
1. 确定CAN总线的工作模式为监听模式(Listen-Only Mode),即只接收消息而不发送消息。可以通过配置CAN控制器的寄存器来设置。
2. 设置接收过滤器来仅接收RTR请求。RTR请求的帧格式类似于普通的数据帧,但RTR位(Remote Transmission Request)会被设置为1,表示这是一个请求消息。通过设置接收过滤器,可以只接收RTR位为1的帧。
3. 确定CAN控制器是否支持RTR请求的接收。有些CAN控制器可能不支持接收RTR请求,这种情况下无法使用软件进行接收。
4. 在接收到RTR请求后,可以进行相应的处理。通常情况下,RTR请求的响应是通过发送一个具有相同标识符的数据帧来完成的。根据应用的需要,可以选择发送一个完整的数据帧作为响应,或者只发送帧头(无数据负载)。
以上操作都是在硬件和驱动层面进行的,具体的实现方法可能因为CAN控制器的型号、使用的开发平台等而有所不同。
| 有奖活动 | |
| 硬核工程师专属补给计划——填盲盒 | |
| “我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
| 【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
| 高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
