我是新手才开始学习使用这个软件,我对环境进行演示程序先选择设备:Cypress CYT2B75CA_M0+,然后选择调试器驱动程序是 CMSIS
DAP,CMSIS dap中设置-重置选的被禁用(未重置),接口选择器是 SWD。我例外使用编程是成功的,但是那是下面时出现调试会话无法启动。
要么调试器初始化失败,要么文件 " iar_all _modules_loaded " 缺失、损坏或格式不支持。“调试日志” 窗口中可能有更多信息
CYTVII-B-E-1M-SK编译时没问题而下载时出现无法启动的情况是怎么回事?
1. 调试器连接问题:请确保调试器已正确连接到目标设备,并且连接稳定。
2. 调试器驱动问题:请确认是否选择了正确的调试器驱动程序并进行了正确的配置。尝试选择其他驱动程序进行调试,或者更新驱动程序来解决问题。
3. 调试环境配置问题:请确保您的调试环境正确配置,并且使用的软件版本与您的目标设备相匹配。尝试重新安装软件或更新软件版本来解决问题。
4. 编程问题:如果编程成功但调试失败,可能是程序在启动过程中出现了问题。尝试通过调试跟踪代码,或者添加适当的调试语句以查找问题的根源。
