在KEIL中使用C对M0编程时怎样对函数指定地址呢?对变量和常数的定位没问题,就是函数总搞不好。
要在KEIL中使用C对M0编程时对函数指定地址,可以使用__attribute__((section("address")))语法来实现。具体步骤如下:
1. 在函数声明之前使用__attribute__((section("address")))语法,将函数指定到指定地址。其中,"address"是你想要指定的地址名称。
例如,如果你想要将函数指定到0x08010000地址,可使用如下语法:
```c
__attribute__((section("Function_Address"))) void MyFunction(void);
2. 在链接脚本文件(.ld)中,为指定的地址创建一个section。例如,在KEIL中使用的链接脚本文件(默认为[Target]_scatter.txt)中,添加如下内容:
【section_name】 0x08010000 :
【section_related_files】
其中,【section_name】是你在函数声明中指定的地址名称,【section_related_files】是与该section相关的其他文件。根据实际情况配置。
3. 编译、链接并下载程序到M0目标设备。
