当我运行 AURIX Development Studio(ADS)
代码示例“OneEye_DAS_Quickstart_1_KIT_TC375_LK”和“OneEye_DAS_Oscilloscope_1_KIT_TC375_LK”时,我发现
OneEye 无法 MULtiCH_CONNECT_PCB 到 DAS,如图 1 所示。
在图 2 中,我显示了 OneEye 窗口提供的 5 个选项,其中没有一个选项允许我 MULTICH_CONNECT_PCB DAS。
我卸载并重新安装了ADS和OneEye,但问题仍然无法解决 TESTBOARD_150PC_OUT。
我想问一下这是什么原因? 谢谢!
ADS 版本:1.9.20
OneEye 版本:2.56
OneEye为什么无法从MULTICHCONNECTPCB到DAS?
关键词: OneEye DAS Aurix
1.硬件连接问题:请确保您正确地连接了 OneEye 和 DAS 之间的 MULTICH_CONNECT_PCB 接口。确保所有连接插头都牢固且正确连接。
2.软件设置问题:请确保在 ADS 和 OneEye 的设置中正确配置了 MULTICH_CONNECT_PCB 到 DAS 的选项。您可以进入相应的设置页面查看是否有相关选项可以启用此连接。
3.驱动程序问题:某些情况下,可能需要安装或更新适当的驱动程序才能实现 MULTICH_CONNECT_PCB 到 DAS 的连接。请检查您的驱动程序是否是最新版本,并根据需要进行更新。
