如何禁用SMU警报的生成?
在芯片手册注册中AGICFJ (i=0-11;j=0-2) 我的理解是禁用SMU Alarm的相应动作作品,但是如何禁止警报的生成?
如何禁用SMU警报的生成?
要禁用SMU警报的生成,你需要在芯片手册注册中找到相应的配置寄存器,将其设置为禁用状态。具体的步骤可能因芯片型号和厂商而有所不同,以下给出一般的步骤供参考:
1. 找到芯片手册中关于SMU警报的章节,查找相关的配置寄存器。
2. 确定要配置的寄存器地址和位域,这些信息通常在手册的寄存器描述表或寄存器编程章节中可以找到。
3. 使用相应的编程工具,例如芯片开发板、JTAG调试器或编程器,将芯片连接到计算机。
4. 使用编程工具提供的软件,访问相应的寄存器,将位域设置为禁用状态。具体的操作方法可能与编程工具和芯片型号有关,需要参考相关的文档或手册。
5. 配置完成后,保存修改并重新烧录到芯片中。
6. 确认配置是否生效,可以通过读取相应寄存器的值来验证。
