我指的是某一个变量,而不是整体的区域。就是说整型变量a放在0x2000 0001中,整型变量b放在0x2000 0100中。就是所有变量有自己指定存储区域,而不是由系统自由分配。哪位牛友指点一下,万分感谢!
在KEIL软件中,可以使用#pragma语句来将变量定义在特定的存储空间中。
首先,需要了解目标芯片的内存布局情况,确定要将变量放置的存储区域的起始地址和大小。
然后,在变量声明之前,使用#pragma语句指定存储区域。例如,将整型变量a放在0x20000001地址处,可以使用以下语句:
#pragma location = 0x20000001
int a;
类似地,可以使用#pragma语句将变量b放置在0x20000100地址处:
#pragma location = 0x20000100
int b;
通过使用不同的地址指定不同的存储区域,可以实现将变量定义在特定的RAM空间中的目的。
在使用#pragma语句指定存储区域时,需要确保地址不会重叠或超出有效范围,以免引发内存访问错误。
