现在硬件工程师越来越多的参与到更多的设计上,结构,射频,声学甚至程序调试。
相信在中小公司上班的坛友有这样的体会。近端时间来论坛来的少,是因为要给调试一个天线,调制射频电路。
在射频中,我们经常用50欧阻抗匹配,为什么呢?总结一句话就是大家都这么用(哈哈),我们也这么用,这样就不关注了。其实类似于mipi信号80-100欧姆阻抗,usb的90欧姆阻抗,就形成了一个标准。
那么下一步是匹配电路,大家常用的是π,c或者l型电路。不管怎么样,就是拉倒50欧姆。
咱属于外行,计算就不搞了,直接上利器:
这个图大家都很熟悉了。下面做个2.4g 单频wifi的匹配电路。
简单来说就是玩画图,形成一个匹配电路。
由于不是专业,仅供交流:
设置起始点频率
假如在这个点我们进行匹配到50欧姆,这个图是点击鼠标这个按钮实现。
第二个点选择50欧姆
然后就是选择lc进行组合,总体的操作是上面电感下面电容,左边并联右边串联
这你看懂了吗?
