电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 智能新技术 » 【LASCAD软件】如何计算一个简单激光腔中端面泵浦棒的热透镜
2024-08-28 09:04:51     打赏
指南1:如何计算一个简单激光腔中端面泵浦棒的热透镜目录1. 启动LASCAD和定义一个简单激光腔 12. 定义和分析端泵浦的棒 22.1. 选择晶体的类型和泵浦结构 32.2. 定义泵浦光的分布 32.3. 定义棒的冷却 62.4. 定义工作物质参数 62.5. 定义合成物质 72.6. 定义控制FEA计算程序的选项 72.7. FEA结果的可视化 92.7.1. 3D观察器 92.7.2. 2D数据分布和抛物线拟合 102.8. 高斯模的计算 102.9. 在模式图中插入晶体 113. 调整腔参数 124. 激光腔特性分析工具 144.1. 激光腔稳定性分析 144.2. 高斯横模的分布以及与泵浦光分布的重叠显示 144.3. 计算激光功率输出 155. 光束传输代码(BPM) 16 1. 启动LASCAD和定义一个简单激光腔
选择 Start/Programs/LASCAD/lascad启动LASCAD,定义工作路径,单击“OK”打开LASCAD 主窗口,单击工具栏最左端的“New Project”按钮或者主菜单上的“File”选项,将“Number of Face Elements”设置为4,输入适当的波长,其余选项保持默认设置,单击“OK”。
图1
现在可以看到LADCAD 的主菜单出现在窗口的上方,另外两个窗口在下方,其中一个窗口的标题是“Standing Wave Resonator”,另外一个的标题是“Parameter Field”,如图1所示。
上方的窗口是有4个元件的简单腔的模式图,下方窗口显示这个腔的参数。在每一个元件的下面的一列里显示这个元件的参数,比如在标有“Type-Param”的一例里显示每个镜的曲率半径。可以用标有元件序号的下拉框按钮来改变相应元件的类型,可以选择Mirror、Dielectric Interface或者Lens类型。每一元件序号下面的列显示相应的两元件的空间属性,比如折射率、“Refractive Parameter”(表示相应的抛物线型折射率分布的二阶导数)。关于这个窗口的其他功能的描述可以在第3节、快速入门或者使用手册中找到。
2. 定义和分析端泵浦的棒
图2
2.1. 选择晶体的类型和泵浦结构
 单击LASCAD 主窗口中的“FEA/Parameter Input & Start of FEA Code”打开标题为“Crystal, Pump Beam and Materials Parameters”的窗口,如图2。注意有六个标签页来定义不同的参数组。在“Models”标签的对话框中列举了不同的晶体和泵浦结构供选择。默认的设置是“(Dual) end pumped cylindrical rod”。这个窗口的底部可以定义棒的尺寸,比如我们输入棒的长度为6mm 和直径为2mm,如图2所示。
 2.2. 定义泵浦光的分布
 选择“Pump Light”标签,打开如图3所示的窗口。
图3
在对话框中可以选择超高斯函数近似泵浦光的分布。超高斯函数是指光的分布具有高斯分布的数学形式,但其指数比2大。增加超高斯函数的指数可以形成平顶分布。关于这些内容的详细描述请参阅LASCAD手册中。
 在“Incident pump power, W”标签的对话框中可以分别定义晶体左右端面的泵浦功率。对端泵而言,通常泵浦光束聚焦到棒中。在"Spot size at beam waist", "Distance of waist from left end face" 和"Beam divergence"的对话框中可以定义相关量的大小。单击“From the right end”按钮就可以输入从右端输入泵浦光的参数。
 通过下列操作可以看到超高斯指数效应:
选定“x-y-symmetry”选项,打开“Super-gaussian exponent”选项y平面的下拉框,选择其参数比如10,单击底部右端的标有“Show Pump Light Distribution”的按钮,其泵浦光分布窗口将打开,如图4所示。
        图4
        图5
