电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 智能新技术 » 如何设置面板型光源
如何设置面板型光源
2024-08-30 09:32:19     打赏
摘要
利用VirtualLab中的面板型光源,可以如现实一样对像素化显示进行建模。所述面板型光源可以由给定的像素个数和像素图形来定义,每个像素都发射出可调发散角的球面波。结合ParameterRun,可以对所有像素进行扫描,可针对特定应用灵活选择扫描方式,例如,用于分析具有像素化图像生成单元的成像系统。
1. 基本参数
面板型光源模拟确定的像素数目,每个像素用一个球形波表示,作为基本模式。
所有模式具有相同的孔径形状,并可在基本参数(Basic Parameters)选项卡中配置。
此外,还可以设置相对或绝对边缘宽度。
2. 特定参数-强度
特定参数(Specific Parameters)选项卡可以控制光源的强度和像素设置。
强度分布的设置可以根据:
- 通过指定彩色域集或通过导入图像文件来指定所需的变化。在这种情况下,波长从输入分布中选择;
- 或者一个波长的所有像素的常数。在这种情况下,像素的数量可以分别沿x方向和y方向设置。
3. 特定参数-像素设置
像素间距(Pixel Pitch)可分别沿x方向和y方向设置。
另外,可以配置每个像素的孔径角度(Aperture Angle)。
4. 光线选择
在Ray Selection选项卡中,对于每个模式,都可以指定所需的选择方法和射线的数量。
5. 偏振设置
偏振设置(Polarization Settings)选项卡为所有像素提供偏振选项。
偏振状态可以为:
−线偏振;
−圆偏振;
−椭圆偏振;
−一般通过琼斯矩阵输入。
6. 模式选择
在模式选择(Mode Selection)选项卡中,可以选择不同的光谱成分和像素。
波长可以单独或全部选择。
像素可以在指定的列或行中选择,也可以作为单个像素选择。
7. 参数运行-扫描每个单个像素
在模式选择选项卡中,选中“像素”。
启动参数运行并切换到扫描模式。然后扫描选定的列和行索引。
8. 文件和技术信息
站长统计
Digikey let's do
· 2025年第1期限时报名开启,5月8日截止
· Digikey助力,提供一站式免费器件支持
· 跟大佬一起 【DIY 功率监测与控制系统】
