dac输出正弦波形的电压,是怎么算出来的?
const uint16_t sine[] = {2047, 2251, 2453, 2651, 2844, 3028, 3202, 3365, 3515, 3650, 3769, 3871, 3954,
4019, 4064, 4088, 4095, 4076, 4040, 3984, 3908, 3813, 3701, 3573, 3429, 3272,
3102, 2921, 2732, 2536, 2335, 2132, 1927, 1724, 1523, 1328, 1141, 962, 794,
639, 497, 371, 262, 171, 99, 45, 12, 0, 7, 35, 84, 151,
238, 343, 465, 602, 754, 919, 1095, 1281, 1475, 1674, 1876
关键词: 正弦波 DAC
该代码片段是一个DAC输出正弦波形的电压值的示例数组。该数组中的每个数值都是DAC输出的电压值,通过将数字值映射到相应的电压范围内来实现。
在这个例子中,数组中的数字值是通过将0到4095(DAC的数值范围)等分为32个部分(数组长度32)来获得的。通过使用正弦函数来计算每个分段中的数值,可以得到一个近似的正弦波形。
要计算每个分段中的数值,可以使用以下公式:
电压值 = 数值 / 4096 * 电压范围
在这个例子中,使用的电压范围是0V到3.3V。
通俗的讲,就是
1, 用excel带入sin table
2, 用示波器,人的反应时间,不会比mcu快。
把每个变化时间调慢一点。
