做了3次板子,都是4层板。打算用USB烧写程序,链接计算机时,每次报 “设备描述符请求失败”的错误。最后一次把USB0 连接到一个1.25间距的 3pin座上,接出来也不行。问下,咋回事呢???
共3条
NUC980新做的板子使用USB0启动,计算机链接不上是怎么回事?
出现"设备描述符请求失败"的错误可能由多个原因引起。以下是可能的解决方法:
1. 确保连接正确:检查USB线是否连接正确,插头是否松动,USB接口是否损坏。尝试使用不同的USB接口或USB线进行连接。
2. 确认板子是否正常工作:检查板子的供电情况,看是否正常工作。如果可能,可以通过其他方式(例如串口)进行调试和验证。
3. 检查USB驱动程序:确保计算机上安装了适当的USB驱动程序。如果驱动程序已安装,请尝试更新驱动程序或重新安装驱动程序。
4. 检查电路设计和布线:确认USB电路设计和布线是否正确。确保USB信号线和电源线长度适当,并且有足够的地线和电源平面。
5. 检查USB控制器配置:确保USB控制器配置正确,并且使用合适的时钟频率和时序参数。
共3条
