电子产品世界 » 论坛首页 » 企业专区 » Xilinx » ZCC5090EA 替代 CS5090EA,5V升压充电管理芯片
2024-09-03 11:35:43     打赏
概要        ZCC5090EA是一款5V输入,最大1.5A充电电流,支 持双 节 锂 电 池 串 联 应 用 的 升 压 充 电 管 理 I C 。ZCC5090EA集成功率MOS,采用异步开关架构, 使其在应用时仅需极少的外围器件,可有效减少整体 方案尺寸,降低BOM成本。ZCC5090EA的升压开关 充电转换器的工作频率为500KHz,转换效率为90%。 ZCC5090EA内置四个环路来控制充电过程,分别为 恒流(CC)环路、恒压(CV)环路、芯片温度调节 环路、可智能调节充电电流,防止拉垮适配器输出, 并匹配所有适配器的输入自适应环路。 ZCC5090EA集成30V OVP功能,输入端口能够稳定 可靠承受30V以内的耐压冲击,并在输入超过6V时停 止充 电,非 常 适 用 于TY P E - C接 口 的 应 用。同 时 芯 片BAT输出端口耐压30V,极大提高了系统的可靠性。 ZCC5090EA提供了纤小的ESOP8L封装类型供客户 选择,其额定的工作温度范围为-40℃至85℃。
封装        ESOP8L
描述        USB 5V输入异步开关升压充电,集成30V OVP功能 工作电压3.6~6V,BAT端耐压30V,内部集成高压晶体管 最大1.5A充电电流,充电电流外部电阻可调 NTC功能,与使能功能复用 升压充电效率90% 自动调节输入电流,匹配所有适配器 支持LED充电状态指示 500KHz开关频率,内置频率抖动功能 输出过压,短路保护 输入过压保护 IC过温保护,IC温度自适应调节功能 管脚兼容ZCC5090E,ESD 2KV。
应用        蓝牙音箱 电子烟 对讲机   POS机 锂电电池包  玩具
关键词: “ZCC5090EA”     替代     “CS5090EA”
