电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 单片机进入低功耗的情况下,引脚不同状态下,芯片功耗有什么不一样吗?
2024-09-03 16:23:10     打赏
 产品如果需要进入低功耗,例如MCU在输入下拉、输入浮空、输入上拉模式时,芯片的功耗有什么不一样?
2024-09-03 16:33:23     打赏
1.所有引脚设为输入下拉时,只有B口引脚设为输入浮空,在低功耗模式下的测量电流为64.3uA-62.5uA(有波动);2.所有引脚设为输入下拉时,只有B口引脚设为输入下拉,在低功耗模式下的测量电流为51.3uA;
3.所有引脚设为输入下拉时,只有B口引脚设为输入上拉,在低功耗模式下的测量电流为51.6uA.
4.在低功耗模式下,所有引脚设为输入下拉时,只有B口引脚设为输入浮空,用示波器测试其中一个引脚(B1脚)在浮空输入下,电平在1V以下波动,此时的功耗为63.6 uA
