现象:目前项目采用M252LG6AE芯片,需要通过DMA采集ADC多路信号,因为没有找到如何设置芯片设置连续DMA传输的方法,所以使用的是通过在PDMA的done中断里重设DMA传输实现,但发现0通道在每次重设后有采样电压偏低的现象。
M252LG6AE通过DMA采集ADC多路信号,会出现采样电压偏低的现象怎么解决?
出现采样电压偏低的现象可能有以下几个可能原因和解决方案:
1. 电源稳定性不好:检查电源线路和电源稳压器,确保供电电压稳定。
2. ADC参考电压设置不正确:检查ADC参考电压的设置,确保参考电压与实际电平一致。
3. 采样速率设置不正确:ADC的采样速率可能设置过低,导致采样不完整。尝试提高采样速率,并检查采样频率是否满足要求。
4. 硬件连接问题:检查电路连接,确保信号线路和地线质量良好。
5. DMA配置错误:确保DMA的配置正确,包括源地址、目标地址和数据长度等。
6. 中断处理不及时:检查中断服务程序是否能及时响应,并在中断标志位被清除后重新配置DMA传输。
