我知道的是,每个IP都可以编程来选择它的时钟源,预分频是什么意思?分频的目的又是什么呢?
预分频,是指进来的CLOCK去除使用者设定的数值。
像HCLK SOURCE CLOCK/ (HCLK DIV)= HCLK
在一个系统中,使用预定的频率将输入信号的频率进行划分和降低。它通过使用一个可调节的分频器,将高频信号分频为较低频率的信号。
分频的目的有多个。首先,分频可以降低输入信号的频率,以适应系统中其他组件的工作频率范围。例如,某些设备只能处理较低频率范围的信号,通过分频可以将高于这个范围的信号转换为可处理的频率。
其次,分频也可以用于提供系统中其他组件需要的不同时钟信号。比如,一些设备可能需要不同的频率来执行不同的操作,通过分频可以得到这些时钟信号。
最后,分频还可以用于减小系统中时钟信号的功耗。较高频率的时钟信号通常会消耗更多的电力,通过分频可以减小频率并降低功耗。
因此,预分频是指在选择时钟源之前,先将输入信号的频率进行划分和降低的操作。
