如果用掩码把PWM0屏蔽掉,还能产生PWM0中断吗,我用N76E003做BLDC控制。
用N76E003做BLDC控制,如果用掩码把PWM0屏蔽掉,还能产生PWM0中断吗?
根据N76E003的参考手册,当使用PWM0时,可以通过设置相应的PWM00E位和PWM00G位来启用PWM0中断。因此,如果将PWM0屏蔽,将无法产生PWM0中断。
