电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 板卡试用 » 换逻辑分析仪+Verilog(编译器指令)集
2024-09-05 21:13:28   被打赏 20 分(兑奖)     打赏
在Verilog中,实际上并不直接使用以 @ 符号开头的编译器指令。Verilog标准中的预处理指令(也称为编译器指令或宏指令)是以反引号(`,位于键盘左上角,与波浪号~共享一个键位,在编写时通常使用Shift+`来输入)开始和结束的。这些指令在编译之前被处理,用于控制编译过程或定义宏等。
下面是根据您的描述,对Verilog中实际使用的预处理指令的纠正和解释:
define 和 `undef:
`define 用于定义宏。它允许在代码中使用一个标识符(宏名)来代替一个文本字符串(宏体)。
// 定义宏 MAX_BUS_SIZE 为 32
`define MAX_BUS_SIZE 32
// 注意:在您的原始示例中,MAX BUS SIZE32 是不正确的,应该分开并去掉不必要的空格
// 定义宏 RESULT_SIZE,这里假设 AWIDTH 和 BWIDTH 是之前定义的宏或参数
// 注意:您的原始示例中 RESULT SIZE(AWIDTH BWIDTH 也是不正确的,这里假设它是 RESULT_SIZE 并需要 AWIDTH 和 BWIDTH 的某种运算,但这里直接给出示例
`define RESULT_SIZE (AWIDTH + BWIDTH) // 假设 AWIDTH 和 BWIDTH 已被定义
// 使用宏 MAX_BUS_SIZE 定义一个寄存器
reg [`MAX_BUS_SIZE-1:0] add_reg; // 注意使用反引号来包围宏名
// ...(其他代码)
// 定义一个宏 WORD 为 16
`define WORD 16
// 使用宏 WORD 定义一个线网
wire [`WORD-1:0] sio_rdy; // 注意索引从 `WORD-1 到 0,包含 `WORD-1
// 取消宏 WORD 的定义
`undef WORD
// 在 `undef 指令后, WORD 宏定义不再有效
// 如果尝试使用 `WORD,将会导致编译错误,因为它现在未定义
// wire [`WORD-1:0] another_signal; // 这会报错,因为 WORD 未定义
define 指令是用于定义文本替换的宏命令,它类似于C语言中的#define 指令。一旦define指令被编译通过,则由其规定的宏定义在整个编译过程期间都保持有效。
`undef 用于取消之前定义的宏。
条件编译指令:
`ifdef、 `ifndef、 `else、 `elseif 和 `endif: 这些指令用于条件编译。它们根据是否定义了某个宏来决定是否编译某段代码。
Verilog中的条件编译指令确实包括ifdef、ifndef、else、elseif(注意是elseif而不是else if,且else后不能直接跟ifdef,而应该是elseif后跟另一个宏名)和endif。
使用ifdef和else
// 如果定义了WINDOWS宏,则WORD_SIZE为16,否则为32
`ifdef WINDOWS
    parameter WORD_SIZE = 16;
`else
    parameter WORD_SIZE = 32;
`endif
使用ifndef和else(但注意assign语句的语法)
// 如果未定义RTL_SYNTHESIS宏,则使用非阻塞赋值反转core_clock
`ifndef RTL_SYNTHESIS
    // 注意:assign语句不能包含延迟(#(PERIOD/2)),这里假设是示例错误
    // 如果需要延迟,应使用always块或initial块
    always @(posedge some_clock or negedge some_reset) begin
        if (!some_reset) begin
            core_clock <= 1'b0; // 假设初始化为0
        end else begin
            core_clock <= ~core_clock; // 反转core_clock
        end
    end
`endif
使用ifdef、elseif和else(但注意这不是assign语句的上下文)
`ifdef ALWAYS_FORM
    always @(a or b) begin
        y <= a | b; // 使用非阻塞赋值
    end
`elseif ASSIGN_FORM
    assign y = a & b; // 注意这里使用了与操作符&,而不是|
`else
    // 这里可以放置其他逻辑,但注意Verilog标准中并没有orul这样的内置函数
    // 假设您是想表达某种或逻辑,但这不是Verilog的标准语法
    // 下面是一个假设的示例,使用always块来模拟
        y = a | b; // 注意这里使用了阻塞赋值,但在always块中通常使用非阻塞赋值
    end
`endif
default_nettype:
注意这里应该是 default_nettype 而不是 @default nettype。它用于指定未明确声明的net(线网)的默认类型(wire、tri、tri0等)。
在Verilog中,default nettype 指令用于指定在没有显式声明线网(net)类型时,线网应该采用的默认类型。这个指令对于控制大型设计中的线网类型非常有用,尤其是在涉及到多种不同类型的线网(wire、wand、wor等)时。
default nettype wand
这行代码将默认的线网类型设置为“线与”(wand)类型。在Verilog中,“线与”类型允许多个信号源(门输出)连接到同一条线上,并且当且仅当所有连接到该线的信号源都驱动为高电平时,该线才表现为高电平。这在某些特定的逻辑设计中非常有用,用于实现逻辑与操作而不需要额外的逻辑门。wand 类型并不是所有Verilog工具都支持的标准类型。在IEEE Verilog标准中,wand 和 wor(线或)并不是内置的线网类型。一些特定的EDA工具或仿真器可能会扩展这些类型以支持更高级的仿真特性。在使用这些类型时,请确保您的工具支持它们。
default nettype none
这行代码会禁止在没有显式声明线网类型的情况下使用任何线网。这有助于在编译时捕获潜在的错误,因为任何未声明的线网都会导致编译失败,从而迫使设计师明确指定每个线网的类型。
include:
`include 指令用于将指定的文件内容在当前位置插入到源代码中。这对于包含共用代码非常有用。
在Verilog中,include 指令用于在当前源代码文件中插入另一个文件的内容。这通常用于将常用的宏定义、参数、模块声明或其他代码片段组织到单独的文件中,以便在多个设计文件中重用。include 指令可以显著减少代码重复,提高项目的可维护性和可读性。
`include "../../primitives.v"
解释:
../../primitives.v 指定了要包含的文件的路径。这个路径是相对于当前正在编译的Verilog文件的位置而言的。使用 .. 表示上一级目录, ../../primitives.v 指的是当前文件所在目录的上一级目录的上一级目录中的 primitives.v 文件。
当编译器遇到 include 指令时,它会暂停当前文件的编译,查找并读取指定路径的文件,然后将该文件的内容插入到 include 指令的位置,就好像这些内容原本就写在 include 指令所在的文件中一样。之后,编译器会继续从 include 指令之后的内容开始编译。include 指令的一个常见用途是包含宏定义文件(.vh 或 .v 文件),这些文件可能包含了一系列 define 指令,用于定义常量、宏或其他在多个设计文件中共享的代码片段。此外,include 也可以用于包含模块声明或接口定义,以便在多个设计层次中重用相同的硬件组件。
resetall:
Verilog标准中并没有直接的 `resetall 指令。但是,有些编译器或仿真器可能提供了类似的功能,用于重置所有的宏定义或预处理器状态。这通常不是Verilog标准的一部分。
在Verilog中,实际上并没有一个标准的编译器指令直接命名为 resetall 或 resetal1(注意这里 resetal1 可能是一个拼写错误,通常应该是 resetall 的意图)。从概念上讲,您可能是在寻找一种方式来“重置”或“撤销”之前设置的编译器指令或编译选项,以便将它们恢复到它们的默认或初始状态。在Verilog的上下文中,大多数编译器指令(default_nettype、timescale等)和编译选项是通过在源代码文件中显式指定来设置的,而不是通过单个“重置”指令来撤销的。一旦这些指令或选项被设置,它们就会持续影响直到遇到新的指令或选项来改变它们,或者直到文件的末尾。如果想要在某些点之后“重置”这些设置,通常需要在该点之后再次显式地设置所需的默认或初始值。如果您之前设置了default_nettype为none,并且之后想要恢复到默认的wire类型,您需要在代码中再次设置default_nettype wire。
对于编译器特定的选项(这些通常不是在Verilog源代码文件中设置的,而是在编译命令行或通过IDE设置的),您可能需要查阅该编译器的文档来了解如何重置这些选项。不同的编译器可能有不同的方法来重置或恢复其默认设置。
timescale:
`timescale 用于定义仿真中的时间单位和精度。它指定了时间单位(1ns)和时间精度(1ps)。
timescale 编译指令的格式和用法,您的描述基本上是准确的。timescale 指令用于指定时间单位和时间精度,其格式通常为 timescale time_unit / time_precision,其中 time_unit 和 time_precision 由数字和单位(如 1ns, 100ps)组成。
关键字和注释的错误:在模块声明中,您使用了 encmodule,这应该是 endmodule。在 and 门实例化中,您使用了 uland,这看起来是一个拼写错误,应该是 u_and 或其他有效的实例名。
注释符号 // 后面的内容通常不会包含中文注释(尽管这取决于您的仿真工具是否支持),但更常见的是使用英文注释。
timescale 指令的作用范围:
timescale 指令影响其后所有模块和代码块中的时间延迟,直到遇到另一个 timescale 指令或文件结束。这意味着,如果在一个模块中设置了 timescale,那么该模块及其所有子模块(如果有的话)都将使用这个 timescale 设置,除非在子模块内部或更后面的代码中又设置了新的 timescale。
多个模块中的 timescale 指令:
当一个设计包含多个模块,并且每个模块都有自己的 timescale 指令时,每个模块内部的延迟将根据其自身的 timescale 指令进行解释。然而,在仿真时,仿真器会选择一个全局的最小时间精度来模拟整个设计。这意味着,即使某个模块内部使用了较大的时间精度,如果其他模块使用了更小的时间精度,那么整个仿真的时间精度将基于最小的那个时间精度。
关于模块间 timescale 的独立性:
在您的例子中,and_function 和 tb_and 是两个独立的模块,它们各自有自己的 timescale 指令。当您仿真 tb_and 模块时,只有该模块及其子模块(如果有的话)的 timescale 指令会影响仿真。and_function 模块的 timescale 指令仅在其自身或作为其他模块的子模块时有效。
仿真时的精度转换:当仿真器使用全局最小时间精度时,所有模块的延迟都将被转换为该精度。如果全局最小时间精度是 100ps,那么 52ns 的延迟将被转换为 52000ps。
unconnected_drive 和 nounconnected_drive:
这些指令(注意是下划线而不是空格)用于控制未连接网络的驱动行为。但请注意,它们的确切名称和可用性可能取决于您使用的Verilog编译器或仿真器。一些工具可能使用不同的名称或不支持这些指令。
在Verilog中,关于未连接(floating)的输入端口的行为,实际上并没有直接的编译器指令 unconnected drive 或 unconnected drive pull1、unconnected drive pull0 来直接指定它们是上拉(pull-up)还是下拉(pull-down)状态,或者保持未连接状态。这些指令或描述看起来更像是假设或特定仿真环境/工具的特定语法,而不是Verilog标准的一部分。对于未连接的输入端口,其默认行为在硬件中通常是未定义的,这意味着它们可能会受到物理环境的影响,附近的信号线、电源噪声或地噪声等。在仿真环境中,为了模拟这种不确定性或为了特定的测试目的,一些仿真工具可能允许您指定未连接端口的默认行为。在Verilog中,处理未连接端口的一种常见做法是使用default_nettype指令来指定默认的网络类型。default_nettype主要用于指定未显式声明类型的网络(wire、reg等)的默认类型,而不是用于指定未连接端口的电气行为(上拉或下拉)。如果您的仿真环境支持类似unconnected drive的指令,那么这些指令可能是特定于该环境的,并且应该在该环境的文档中有详细的说明。但是,请注意,这样的指令可能不是可移植的,即它们可能不会在所有的Verilog仿真工具中都有效。关于您给出的指令示例中的拼写错误,正确的应该是unconnected_drive(如果这是一个假设的指令名的话)。在实际的Verilog代码中,您可能会看到类似default_nettype none的指令来防止仿真工具为未显式声明的网络分配默认类型,但这与未连接端口的电气行为无关。
对于未连接端口的行为,通常的建议是在设计中显式地处理它们,通过使用上拉或下拉电阻(在硬件中)或在仿真中通过初始化或添加额外的逻辑来模拟这些行为。这样可以确保设计的可靠性和可预测性。
unconnected drive pulll
/*位于这两个编译器指令之间的所有未连接的输入端口为上拉(即连接到1)*/@)nounconnected drive
unconnected drivepul10
/*位于这两个编译器指令之间的所有未连接的输人端口为下拉(即连接到0)*/
nounconnected drive
celldefine 和 endcelldefine:
`celldefine 和 `endcelldefine 用于在模块定义中标记开始和结束,以影响仿真器对模块边界和层次结构的处理方式。这主要用于模块实例化时的可见性控制。
在Verilog中,celldefine 和 endcelldefine 编译器指令确实用于将模块标记为“单元”(Cell)模块。这些指令主要用于与物理布局和时序分析相关的场景,特别是在与物理库(标准单元库)的接口时。这些指令告诉编译器或仿真器,被它们包围的模块定义是一个特定的硬件单元,该单元可能具有特定的物理实现和时序特性。需要注意的是,celldefine 和 endcelldefine 并不是Verilog标准的一部分,而是某些仿真器或综合工具为了支持特定功能而扩展的指令。它们的支持和行为可能因工具而异。celldefine 和 endcelldefine 包围了一个名为 FD1S3AX 的模块定义,该模块可能是一个D触发器或其他类型的存储单元。模块有三个端口:D(数据输入)、CK(时钟输入)和Q(输出)。
celldefine
module FD1S3AX(D, CK, Q);
    input D, CK;
    output Q;
    // 模块内部实现(可能包括specify块来定义时序)
endmodule
endcelldefine
line:
`line 指令用于改变编译器报告的当前源代码行号和文件名。这在宏展开或文件包含时非常有用,以便错误和警告信息能够指向正确的源文件位置。
line 指令确实是 Verilog-2001 标准中引入的一个预处理指令,用于在编译过程中改变当前源代码的“虚拟”位置,即修改编译器报告错误和警告时所使用的行号和文件名。这个指令通常不是由普通用户直接编写的,而是由代码生成工具(IP核生成器、仿真脚本等)在生成Verilog代码时自动插入的。
`line num "filename" column
num 是指定的行号。"filename" 是指定的文件名(注意是字符串,用双引号括起来)。column 是可选的,指定列号,但大多数编译器可能不支持或忽略这一参数。
`line 52 "reset_map.vg"
这条指令告诉编译器,从这一行开始,所有的编译信息(错误和警告)都应该报告为来自文件 reset_map.vg 的第52行。这对于处理由多个源文件或脚本自动生成的单个大文件特别有用,因为它可以帮助开发者快速定位到原始源代码中的确切位置。需要注意的是,line 指令是一个预处理指令,在编写Verilog代码时,它前面应该有一个反引号(`),这是Verilog中预处理指令的标记。
总结:
Verilog中的define和undef用于定义和取消宏定义,类似于C语言中的#define和#undef。ifdef、ifndef、else、elseif和endif用于条件编译,根据宏定义状态选择性地编译代码段。timescale定义了仿真中的时间单位和精度。include指令用于插入其他文件内容。celldefine和endcelldefine标记特定模块为单元模块,影响仿真器对模块边界的处理。line指令改变编译错误和警告的行号和文件名信息。default_nettype设定未声明线网的默认类型。处理未连接端口时,通常依赖于设计或仿真环境的特定设置,而非标准Verilog指令。resetall并非Verilog标准指令,但某些工具可能提供类似功能以重置编译器状态。
