请教大家,NUC972+QT4.8.5版本,现在使用的屏是480x272的屏,横屏显示的,现在想将GUI界面竖屏显示。
我有上网查询到设置linux里面的配置可以将加载的LOGO显示竖屏显示,但是QT出来的程序还是横屏显示,有没有办法使得整个界面都竖屏显示?
共3条
NUC972LCD屏如何将GUI界面竖屏显示?
要将整个GUI界面竖屏显示,你可以修改QT的屏幕显示方向设置。可以尝试以下步骤:
1. 在QT应用程序中的主窗口构造函数中,添加以下代码:
```cpp
QWSServer::setCursorVisible(false);
QWSServer::setDisplayOrientation(Qt::Vertical);
2. 编译并运行应用程序,查看界面是否已被竖屏显示。
如果以上步骤未生效,可以尝试添加以下环境变量:
```bash
export QWS_DISPLAY="LinuxFb:/dev/fbX:rotate=270"
其中,`/dev/fbX`是你的LCD设备文件路径,`rotate=270`表示将显示旋转270度,即竖屏显示。
将上述环境变量添加到启动脚本中,并重新启动系统。应用程序应该会在竖屏上运行。
共3条
