RT,使用NuMaker_Uni控制OLED,连接仿真器下载代码正常,拔掉仿真器通过电池供电的5V端口供电MCU代码不运行(代码中有控制LED闪烁,LED不亮),用示波器测试了Vcc,RESET等电压均正常。
1. 供电问题:确认通过电池供电的5V端口是否提供足够的电流给MCU运行。可以检查连接的电池是否电量充足,或者尝试使用更高电流的电源供电。
2. 硬件连接问题:确保OLED与MCU之间的连接正确并稳定。可以检查引脚连接是否正确,确保连接的线松紧适中。此外,还可以尝试重新连接OLED或更换OLED,以确保它的正常工作。
3. 编译选项问题:确认编译时是否选择了正确的工具链和目标设备。有时,编译器或链接器选项可能不正确,导致代码无法正确运行。
4. 软件配置问题:检查代码中的相关配置参数是否正确设置。例如,确认MCU引脚控制OLED的配置是否正确,代码中是否正确初始化相关外设,以及是否正确设置OLED的通信协议等。
