N76E003开了一个定时器0中断和串口0中断,两个中断打开后,串口发送数据无法进入中断,单独使用没有什么问题,还望各位指教
N76E003开了一个定时器0中断和串口0中断,两个中断打开后,串口发送数据无法进入中断的原因?
1. 优先级设置问题:定时器0中断和串口0中断的优先级可能冲突,导致串口中断被定时器中断抢占,从而无法进入串口中断。在使用定时器和串口中断时,需要确保它们的优先级设置正确。
2. 中断处理函数问题:定时器0中断和串口0中断的中断处理函数可能存在问题,导致在同时开启两个中断时无法正确地处理串口发送数据。需要检查中断处理函数的逻辑是否正确。
3. 中断触发条件问题:在同时开启定时器0中断和串口0中断时,可能存在某些条件使得串口发送数据无法触发中断。例如,串口发送缓冲区已满或者串口发送使能被禁用等。需要检查这些条件是否满足,以确保串口发送数据可以触发中断。
