使用TI的DAC8811 做DA 用,下图为电路图(C19换成了0欧姆),但是DA出来的信号完全不对
我看了一下信号,下面几个图分别为CS -- CLK , CS-- SDI, CS--Iout, CS -u8 -6PIN的示波器观测结果(黄色为CS),感觉完全不对,我VDD加的是3.3V, Vref为5V,请问是是哪里用的不对么
在使用TI的DAC8811进行数模转换时,遇到信号不正确的问题,可以从以下几个方面进行检查和调试:
1. **电源和参考电压**:
- 确保VDD(数字电源)和Vref(参考电压)稳定且正确。VDD为3.3V,Vref为5V,这是符合DAC8811规格的,但要确保它们的稳定性和准确性。
- 检查电源去耦电容是否合适,通常在VDD和GND之间需要放置适当的去耦电容。
2. **电路连接**:
- 确认电路连接是否正确,特别是C19(反馈电容)替换为0欧姆电阻后,要确保这个改动不会引起其他问题。
- 检查OPA277(U8)的连接是否正确,包括它的电源、输入和输出。
- 确保所有的地线都连接良好,避免接地问题导致的噪声或干扰。
3. **SPI通信**:
- 检查SPI通信的时钟(CLK)、片选(CS)和数据输入(SDI)信号。确保这些信号的时序和电平符合DAC8811的要求。
- 使用示波器观察SPI通信的信号,确保数据正确地传输到DAC。
4. **输出测量**:
- 如machinnneee专家所建议,可以尝试在后端iout接一个接地电阻,然后测量电压,看是否能得到预期的电压值。
- 如果可能的话,使用一个已知的良好负载来测试DAC的输出,以确保输出是正确的。
5. **软件配置**:
- 确保DAC的软件配置是正确的,包括SPI通信的设置和DAC的内部寄存器配置。
- 检查是否有任何软件错误或配置问题可能导致DAC输出不正确。
6. **外部干扰**:
- 确保测试环境没有外部电磁干扰,这可能会影响DAC的性能和输出。
如果以上步骤都不能解决问题,建议仔细阅读DAC8811的数据手册和相关应用笔记,或者联系TI的技术支持以获取更专业的帮助。同时,也可以考虑使用其他已知良好的DAC设备或电路来进行对比测试,以确定问题是否出在DAC8811本身。
| PCF8574功能模块及其使用被打赏¥20元 | |
| LPS25HB气压传感器及其检测被打赏¥18元 | |
| HTS221温湿度传感器及其检测被打赏¥18元 | |
