http://auction1.taobao.com/auction/item_detail.jhtml?item_id=8b8b227ba30cb3c8a7a25ab7c412e836&x_id=15f7c5659b6caf828ad6201df409c02e8
qq;181535904
電話;02127793668
個人學習時購買的,只用了兩三次1個月不到,現在不想用了,低價賣掉包括全套開發資料,和移植好的Linux2.4.18與wince4.2買時要1600元現在賣出(不包括LCD)
http://www.51eda.com/products/ADB/ARM9/200407/8.html
个人版本提供linux 源代码和wince bsp,目标板提供烧写好的linux+qt
QT2410P开发板(评估板) 是针对S3C2410的高性能开发平台,并适合用来作为开发高性能手持式以及便携式智能设备或终端。 核心板硬件说明:
核心板采用插卡式,SO-DIMM144的接口,六层板设计,1mm厚度 1 CPU: Samsung S3C2410X,ARM920T,203MHz 2 FLASH ROM:64Mbit NAND FLASH(Samsung K9F1208) 3 SDRAM:容量-512Mbit 位宽-32bit,两片K4S561632D-TC75 4 12M有源晶振,提供稳定时钟。32.768K RTC时钟 5 NAND FLASH-NOR FLASH启动选择开关 6 一个3.3V电源指示灯
底板硬件说明:
01 USB HOST 1个,可以接U盘,USB鼠标,键盘等 02 USB DEVICE 1个,可以和用于和上位机通信 03 MMC/SD卡座一个,可以连接MMC/SD卡,支持热插拔 04 LCD接口,支持各种STN,TFT LCD,最大可以支持1024*768,16M色 05 UART 2个,RS232电平,标准9针插口 06 模拟输入接口,6路输入 07 触摸屏接口,支持四线电阻式触摸屏 08 SPI接口 09 10M以太网口,采用CS8900A 10 外部逻辑处理CPLD,ALTERA EPM7032A-44,提供设计源文件 11 音频输入输出接口,采用UDA1341TS IIS接口芯片 12 4个通用按键,两个通用LED,提供用户使用 13 标准ARM 20芯 JTAG接口,直接连接MULTI-ICE 14 复位电路采用MAX811电源监控芯片,一个手动复位按纽 15 外部总线接口,经过74LVTH162245缓冲,A0-A15,D0-D15,CS0-3,RD,WR等 16 ATA接口(预留)
软件说明: Linux for s3c2410 source code and tool MIZI for s3c2410 PDA demo Wince.net 4.2 bsp for s3c2410
