电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » 软件与操作系统 » 野火启明6M5适配DAC
共6条 1/1 1 跳转至页
野火启明6M5适配DAC
2024-09-10 23:19:23     打赏
DAC资源分配情况
RA6M5支持情况
野火板卡引出情况
配置过程
RTT配置添加
Kconfig中添加如下信息:
drv_config.h中之前已经预留DAC配置,因此不需要再添加。
配置代码
在emu中运行menuconfig,打开dac两通道配置。
运行scons --target=mdk5,把dac部分导入工程
打开新生成的keil工程后运行RASC,增加dac相关配置
生成代码配置
编译固件
结果验证
- RT -     Thread Operating System
 / | \     5.2.0 build May 28 2024 22:13:52
 2006 - 2024 Copyright by RT-Thread team
Hello RT-Thread!
msh >
msh >
msh >
msh >lis
list
msh >list de
device
msh >list device
device           type         ref count
dac1     DAC Device           0
dac0     DAC Device           0
uart4    Character Device     2
pin      Pin Device           0
msh >dac
Usage:
dac probe <dac_name>           - probe dac by name
dac write <channel> <value>    - write dac value on the channel
dac disable <channel>          - disable dac channel
dac enable <channel>           - enable dac channel
msh >dac probe dac0
probe dac0 success
msh > dac enable 0
dac0 channel 0 enables success
msh > dac write 0 2000
dac0 channel 0 write value is 2000
msh > dac write 0 1000
dac0 channel 0 write value is 1000
msh > dac write 0 500
dac0 channel 0 write value is 500
msh > dac probe dac1
probe dac1 success
msh >dac enable 1
dac1 channel 1 enables success
msh >dac write 1 200
dac1 channel 1 write value is 200
msh >dac write 1 2000
dac1 channel 1 write value is 2000
msh >dac write 1 4000
dac1 channel 1 write value is 4000
msh >
运行结果:
在输入dac write x 200时,示波器测到的电压为69mv
在输入dac write x 2000时,示波器测到的电压为1.5v
在输入dac write x 4000时,示波器测到的电压为3.1v
关键词: 野火     启明6M5     适配     驱动     DAC
2024-09-11 10:36:37     打赏
从结果上面看,DAC输出的精度还是可以达到要求的嘛
2024-09-11 19:56:55     打赏
2024-09-11 20:08:30     打赏
2024-09-11 20:54:55     打赏
2024-09-12 16:15:27     打赏
非常不错
共6条 1/1 1 跳转至页
