如题,我发现使用 "EADC_ADINT_Trigger" EXAMPLE CODE的设置:
void EADC_ConfigSampleModule(EADC_T *eadc,
uint32_t u32ModuleNum,
uint32_t u32TriggerSrc,
uint32_t u32Channel)
他的描述: * @param[in] u32ModuleNum Decides the sample module number, valid value are from 0 to 15.
不过Vtemp能用的模组照说明文件是16~18,这样不就是不能填了。
我照着初始化是动不了,它不会进入中断。
请问该怎么设定呢?
M451要读取EADC的温感Vtemp该怎么设置?
关键词: Vtemp M451 EADC
以下是设置EADC模块读取Vtemp的步骤:
1. 确保您已经正确初始化了EADC模块。
2. 在EADC_ConfigSampleModule函数中提供正确的参数:
- eadc参数:指向EADC模块的指针。
- u32ModuleNum参数:指定要配置的EADC模块编号,您需要找到对应Vtemp信号的模块编号。
- u32TriggerSrc参数:指定触发源的设置,您需要设置为EADC_ADINT_Trigger。
- 其他参数:根据需求设置。
3. 调用EADC_ConfigSampleModule函数,将参数传递给函数,并根据需要进一步处理读取到的Vtemp值。
请注意,确保您的硬件和引脚设置正确,以便EADC模块能够正确读取Vtemp信号。另外,根据您的代码,您还需要使用其他相关的EADC函数来完成初始化和读取操作,这些步骤在您提供的代码中没有包含。
