请问15脚那个7R5的电阻在此处的作用是什么?他与那个471电容和222电容形成个什么样的关系。是怎么取值的?
直接相关的计算电路如图(其它都是非必要的附加电路):
15脚 SNSCURLLC 是检测谐振槽路(也就是 C1)电流的,假设电流幅度 Ic1 = 10A(正半周)
假设 SNSCURLLC 信号幅度 Vr1 = 1.0V(正半周)
C2是对C1的电流分流,分流比例即电容比例,因此 C2 上的电流 Ic2 = Ic1*C2/C1 = 10A*0.47nF/33nF = 0.142A
因此,R1 = Vr1/Ic2 = 1.0V/0.142A = 7.04R
评估:
R1 损耗 1.0V*0.142A/2 = 71mW 要用1206偏大,建议减半用0805,或者再减半用0603,即 1.0V*36mA/2 = 18mW。
因此 C2 对应减小4倍到 120pF(耐压630V高精度电容)
此时 R1 = 1.0V/36mA = 27R
