电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » STM32 » 如何设计STM32嵌入式程序的超时机制?
共4条 1/1 1 跳转至页
2024-09-25 09:55:02     打赏
软件超时机制1、背景    在嵌入式软件程序设计过程中中,经常会遇到超时(或定时)的处理情况,基本处理思想是在时间到的时候进行相关程序处理,下面介绍两种超时(或定时)的程序设计方案。2、方案一
    基本思想:定时器中断使用一个变量TICK,中断间隔时间t,在准备定时开始时读取此时刻的TICK,在程序运行过程中实时读取当前的TICK信息并计算即可。
因此在时间计算时只需计算开始STARTTICK和结束ENDTICK即可完成时间计算。时间计算T=(ENDTICK-STARTTICK) * t;使用一个定时器中断每t时间处理一次中断,中断里面时间计数值s_u32TCNT++,如下图所示:1727229139820.png
    程序中定义一个结构体来保存超时开始和超时结束时间,结构体定义如下图所示:
    在需要做定时超时处理的地方实时的获取当前s_u32TCNT并赋值给u32EndTimeTick,计算开始u32StartTimeTick和结束时u32EndTimeTick的时间差来判断时间是否到来即可,程序设计示意代码如下图所示:
image.png3、方案二
    基本思想:定义回调函数和回调注册函数,将定时/超时服务函数注册回调,每一次定时器中断执行一次回调,回调函数只需对计时时间TCNT做减1操作即可。
当TCNT为0时即定时/超时时间到,并置超时标志,应用程序只需判断标志即可明确定时/超时时间是否到来;回调函数和回调注册函数定义如下图所示,多个超时/定时回调函数可注册在回调函数数组中:image.png
    定时中断函数中进行遍历处理,定时中断函数处理示意代码如下图所示:
image.png4、对比总结    方案一优点在于中断执行单元执行内容少,代码操作容易理解,缺点是应用中实时的进行计算开始和结束TICK差值,代码执行效率不高。    方案二优点在于将超时函数注册在回调中即可,程序扩展性较好,不用做过多的数值计算,代码执行效率相对较高,缺点是定时中断中需要遍历所有已注册的对调,中断执行内容相对较多。STM32程序超时设计
    在程序设计中,出现以下类似语句,是非常不可靠的,很有必要加入超时处理!
while(!I2C_CheckEvent(I2C1, I2C_EVENT_MASTER_TRANSMITTER_MODE_SELECTED));
    以下在STM32的system_stm32f10x.c文件中,判断外部晶振起振的程序。可以参考,在以后的程序中借鉴。
#define HSE_STARTUP_TIMEOUT   ((uint16_t)0x0500) /*!< Time out for HSE start up*/
/* Wait till HSE is ready and if Time out is reached exit */
do{
    HSEStatus = RCC->CR & RCC_CR_HSERDY;
    StartUpCounter++;
    } while((HSEStatus == 0) && (StartUpCounter != HSE_STARTUP_TIMEOUT));
    I2C 读写EEPROM添加超时:
uint16_t i = 0x0fff;
while ((!I2C_CheckEvent(I2C1, I2C_EVENT_MASTER_TRANSMITTER_MODE_SELECTED))&&i){i--;};
关键词: STM32     嵌入式     超时     机制
2024-09-25 12:52:14     打赏
2024-09-25 20:53:15     打赏
谢谢分享,学习了。
2024-09-26 08:45:16     打赏
谢谢分享。
共4条 1/1 1 跳转至页
