电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 解析硅酮对继电器的不良影响
解析硅酮对继电器的不良影响
2024-09-29 12:06:29     打赏
 文章概述
本文探讨了使用硅酮作为功率晶体管介质时,可能对继电器性能产生的影响,特别是接触不良的问题。
一、如果使用硅酮作为功率晶体管的介质,会影响继电器吗?
如果含硅气体进入继电器,可能会导致接触不良。因硅酮而导致连接机制接触不良,具体表现在以下几个方面:
  1. 在含硅气体环境中使用可能会导致接触不良。
  2. 含硅气体可通过继电器外壳和接合缝隙进入继电器。(即使对于塑料密封型继电器而言,气体也可能进入。)
  3. 在连接负载开关时产生的电弧能量作用下,有机硅(Si)变成二氧化硅(SiO2),并附着在连接点上。
  4. 随着开关次数的增加,二氧化硅沉积物(薄膜层)和接触电阻也会随之增加,从而导致接触不良。
功率继电器 G5Q - 1极10A开关容量的小型功率继电器
二、硅酮用于功率晶体管
有时,功率晶体管和散热器之间会使用硅脂,但由于功率晶体管(Tr)产生的热量,硅脂中会产生含硅气体。
根据硅脂中所含硅的数量和继电器开关的负载大小,导致继电器接触不良所需的时间会有所不同。
在微负载开关的情况下,产生的硅酮涂层无法被破坏,因此会在早期阶段导致接触不良。在电源开关的情况下,硅酮涂层被电弧破坏,导致接触不良所需的时间较长。
快速提示:
除了硅脂之外,也不要使用任何含有有机硅的粘合剂。请使用非硅产品。
关键词: 解析     硅酮     继电器     不良     影响
