使用新唐提供的例程(NUC505BSPV3.01.000 中), 联机后出现虚拟串口,但是上面有个黄色问号,表示没有正常安装成功。
人工将其“停用”/“启用”后,黄色问号消失。 PC机可以打开这个串口,但是向NUC505发送数据,没有任何反应。
我用的XP 系统。
NUC505虚拟串口工作不正常的原因?怎么解决?
1. 驱动程序安装不正确:如果驱动程序没有正确安装,虚拟串口可能无法正常工作。
解决方法:请确认已经按照新唐提供的例程正确安装驱动程序,并尝试重新安装驱动程序。
2. 虚拟串口被禁用或冲突:如果虚拟串口被禁用或与其他设备冲突,可能导致无法正常工作。
解决方法:在设备管理器中找到虚拟串口,尝试将其“启用”或重新安装驱动程序。同时,请确保没有其他设备占用这个串口。
3. 操作系统不兼容:某些操作系统可能不兼容某些虚拟串口驱动程序,导致无法正常工作。
解决方法:请检查你的操作系统是否兼容新唐提供的驱动程序,并尝试使用兼容性模式运行驱动程序。
