利用M2354采样的时候怎么设置内部基准呀?
要设置M2354的内部基准,可以按照以下步骤进行操作:
1. 打开M2354的开发环境,例如Keil或IAR;
2. 在代码中使用ADC_Open函数打开ADC模块;
3. 使用ADC_Set_Refvoltage函数设置参考电压;
4. 使用ADC_EnableInt函数使能中断;
5. 使用NVIC_EnableIRQ函数使能ADC中断;
6. 在ADC中断的处理函数中进行数据采样和处理。
具体的代码示例如下:
```c
#include "M2354.h"
void ADC_IRQHandler(void)
uint32_t u32Result;
// 获取采样结果
u32Result = ADC_GET_CONVERSION_DATA(ADC, 0);
// 处理采样结果
// 清除中断标志位
ADC_CLR_INT_FLAG(ADC, ADC_ADF_INT);
int main(void)
// 打开ADC模块
ADC_Open(ADC, ADC_ADCR_DIFFEN_SINGLE_END, ADC_ADCR_ADMD_SINGLE, 0x01);
// 设置参考电压为内部基准电压
ADC_Set_Refvoltage(ADC, ADC_ADCR_REFSEL_INTV);
// 使能ADC中断
ADC_EnableInt(ADC, ADC_ADF_INT);
NVIC_EnableIRQ(ADC_IRQn);
while (1);
return 0;
在以上代码中,`ADC_Open`函数用于打开ADC模块,并设置ADC工作在单端输入模式和单次转换模式;
`ADC_Set_Refvoltage`函数用于设置参考电压为内部基准电压;
`ADC_EnableInt`函数用于使能ADC中断;
`NVIC_EnableIRQ`函数用于使能ADC中断;
在ADC中断处理函数`ADC_IRQHandler`中,可以通过`ADC_GET_CONVERSION_DATA`函数获取采样结果,并进行相应的处理;
最后,在`main`函数中进入一个无限循环,保持程序运行。
