使用nuc505的板子在IAR和MDK的环境下都只能在SRAM里进行仿真,无法下载到flash,貌似是你们提供的505的flashloader存在问题,可以用ICP tool下载!
nuc505在IAR和MDK的环境下都只能在SRAM里进行仿真,无法下载到flash怎么解决?
如果在IAR和MDK的环境下无法将程序下载到nuc505的flash,可以尝试以下解决方法:
1. 使用ICP工具下载:可以尝试使用ICP工具进行下载,将程序烧录到nuc505的flash中。
2. 检查Flash下载配置:确保在IAR或MDK的工程配置中正确选择了nuc505的Flash下载选项,并且配置了正确的起始地址和大小。
3. 更新Flashloader:如果怀疑nuc505的flashloader存在问题,可以尝试更新最新版的flashloader文件,并在工程配置中选择新的flashloader。
4. 检查硬件连接:确保在下载前,硬件连接正确并与IAR或MDK软件能够正常通信。
