如题,硬件描述:22.1184M晶振外接在HXT引脚(P00,P01)上,对地接24p电容。
共3条
MS51PC0AE外部4-24M时钟设置不成功怎么解决?
1. 确保电路连接正确:确保晶振与引脚的连接正确,检查引脚是否与晶振的频率和类型匹配。同时,检查24p电容是否正确接地。
2. 检查时钟源的配置:在使用外部时钟之前,需要正确配置相关的寄存器。例如,在使用外部晶振时,需要配置相关的时钟源选择寄存器,使其选择外部时钟源。
3. 检查时钟源的电源供应:确保外部晶振的电源供应正常。如果晶振的电源不稳定或有问题,可能会导致时钟设置不成功。
4. 检查时钟源的负载电容:确保晶振的负载电容选择适当。不同的晶振可能需要不同的负载电容。如果负载电容选择不正确,可能会导致时钟设置不成功。
5. 检查时钟源的驱动能力:如果晶振的驱动能力不足,可能无法提供稳定的时钟信号。您可以更换晶振为具有更高驱动能力的型号。
如果以上方法都无法解决问题,您可以尝试使用示波器等工具,检查时钟信号是否正常。如果时钟信号正常,那么可能是其他问题导致时钟设置不成功,您可能需要进一步调试和排查。
共3条
