我用USBD_MassStorage_SDcard这个例程改的程序在M452LE6A跑接了一个tf卡,发现在win7 64位电脑上可以正常识别出U盘,可以读写文件。但插在win10 64位电脑上后只能在设备管理器里看到 USB大容量设备 ,但却不能正常的显示出盘符
用USBDMassStorageSDcard例程改的程序在M452LE6A跑接了一个tf卡,为什么不能正常的显示出盘符?
这个问题可能是由于Windows 10的驱动兼容性问题导致的。您可以尝试以下几种解决方案:
1. 更新驱动程序:在设备管理器中找到该USB设备,在其属性中选择"更新驱动程序",然后选择自动搜索驱动程序的选项,看是否能够找到兼容的驱动程序。
2. 安装VCP驱动程序:某些USB设备还需要安装虚拟串口(VCP)驱动程序才能正常工作,您可以在官方网站上找到并下载适用于Windows 10的VCP驱动程序。
3. 禁用驱动程序签名强制:在某些情况下,Windows 10可能会强制应用数字签名验证,如果驱动程序未经过数字签名,则可能不被允许加载。您可以通过禁用驱动程序签名强制来解决此问题。
4. 检查硬件连接:确保USB设备连接正常,tf卡可用并正确接入。
