M481SIDAE用仿真器跑程序都没问题,断电重启或者HW_RESET就不会进入程序(keil MDK 在SystemInit控制端口点亮LED)。
看TRM_M480启动时PF0为0就跳到 “BootLoader with IAP”了,BootLoader是什么执行流程?检测到APROM已有程序不应该跑用户程序吗?
M481SIDAE断电重启或者HWRESET就不会进入程序怎么解决?
检查一下config里配置的从LDROM还是APROM启动。我们芯片上电后会先加载config,根据config里配置的启动位置启动。debug时是不管config里设置的从哪里启动,都是执行你当前debug的程序。
