电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 《墨水屏电子书》成果篇-《背影》节选
共10条 1/1 1 跳转至
《墨水屏电子书》成果篇-《背影》节选
2024-10-06 23:59:13     打赏
    上期的《墨水屏电子书》过程篇2-字符显示:https://forum.eepw.com.cn/thread/384823/1展示了有关ASCII显示方法,同样基于该工程,实现中文字符显示,并通过“A”“B”“C”三个按键进行换行阅读。
      首先来实现按键控制换行部分的功能,因此首当其冲就要分析按键部分的电路原理图。
按键原理图.png     根据上面电路原理图的设计,显然很容易得知,当按键“A”,“B”,“C”没有被按下时是悬空状态,为高电平。当按键“A”,“B”,“C”中某个按键按下时,则该管脚被拉低,为低电平输入。按键部分的代码实现如下:
#define PICO_SWA_PIN 12
#define PICO_SWB_PIN 13
#define PICO_SWC_PIN 14
void key_init(void){
    gpio_init(PICO_SWA_PIN);
    gpio_init(PICO_SWB_PIN);
    gpio_init(PICO_SWC_PIN);
    gpio_set_dir(PICO_SWA_PIN, GPIO_IN);
    gpio_set_dir(PICO_SWB_PIN, GPIO_IN);
    gpio_set_dir(PICO_SWC_PIN, GPIO_IN);
    gpio_set_pulls(PICO_SWA_PIN,1, 0);
    gpio_set_pulls(PICO_SWB_PIN,1, 0);
    gpio_set_pulls(PICO_SWC_PIN,1, 0);
char get_key(void){
    if(gpio_get(PICO_SWA_PIN)== 0){
        return 1;
        else if(gpio_get(PICO_SWB_PIN)== 0){
        return 2;
        else if(gpio_get(PICO_SWC_PIN)== 0){
        return 3;
        else{
        return 0;
      工程是基于MDK5.38版本上编辑的,由“axf2uf2.bat”文件可知工程中运用了“tool”文件夹下“elf2uf2.exe”工具,实现将编译好的.axf文件转换成.uf2文件。因此“elf2uf2.exe”文件显得尤为重要,如果开发者的电脑中安装了杀毒软件(如360安全卫士),必须在编译该工程前检查“tool”文件夹下“elf2uf2.exe”是否存在,并将杀毒软件强制退出,否则该文件会被杀毒软件误删。如以下脚本所示,编译完成后,如果检测到Pico处在盘符下载模式,则会“template.uf2”文件自动拷贝到Pico的盘符根目录下。
"..\..\tool\elf2uf2.exe" .\Objects\template.axf .\template.uf2
copy/B .\template.uf2  H:\
      接下来就是中文字符显示部分的功能实现,部分代码展示如下:
#include "epd2.h"
#include "epd.h"
#include "key.h"
#include "my_epd.h"
#define EPD_W   128
#define EPD_H   296
#define GB2312_FONT_W 16
#define GB2312_FONT_H 16
uint8_t  Image_BW2[EPD_W*EPD_H/8];
uint8_t drawfb[EPD_H][EPD_W];
extern const unsigned char acHZK16C[];
uint16_t EPD_WidthMemory;
uint16_t EPD_HeightMemory;
unsigned char *rj_dzs;
void fb_init(){
        int x,y;
        for(x = 0; x < EPD_H; x++){
            for(y = 0; y < EPD_W; y++){
                drawfb[x][y] = 0;
              EPD_HeightMemory = EPD_H;
              EPD_WidthMemory = EPD_W;
              if(EPD_WidthMemory % 8){
                  EPD_WidthMemory = EPD_W / 8 + 1;
                }else{
                  EPD_WidthMemory = EPD_W / 8 ;
void draw_fb_GB2132(int x, int y, int bankCode, int posCode) {
  const unsigned char *pData = NULL;
  unsigned char idxX, idxY;
  int lineData;
  int pos;
  pos = ((bankCode - 0xA1) * 94 + (posCode - 0xA1)) * (GB2312_FONT_H * GB2312_FONT_W / 8);
  pData = acHZK16C + pos;
  for (idxY = 0; idxY < GB2312_FONT_W; idxY++) {
    lineData = pData[idxY * 2];
    lineData = lineData << 8;
    lineData = lineData | pData[idxY * 2 + 1];
    for (idxX = 0; idxX < GB2312_FONT_H; idxX++) {
      if (lineData & (0x01 << idxX)) {
        draw_fb_point(x + GB2312_FONT_H - idxX, y + idxY);
      } else {
        clear_fb_point(x + GB2312_FONT_H - idxX, y + idxY);
void draw_hanzi(int x, int y, char *data) {
    int i, dataLen = My_strlen(data);
    for (i = 0; i < dataLen;) {
        if (data[i] > 127) {
            if ((x + GB2312_FONT_H) > EPD_H) {
                x = 0;
                y += GB2312_FONT_W;
             draw_fb_GB2132(x, y, data[i], data[i + 1]);
             x += GB2312_FONT_H;
             i += 2;
         } else {
            if ((x + ASCII_FONT_H) > EPD_H) {
                 x = 0;
                 y += ASCII_FONT_W;
      draw_fb_ASCII(x, y, data[i]);
      x += ASCII_FONT_H;
      i++;
int My_strlen(char *data) {
  int i = 0;
  while (data[i]) {
    i++;
  return i;
uint8_t get_fb_to_epd(int x,int y){
        uint8_t dat = 0xff;
        char i;
        for(i = 0; i < 8; i++){
            if(drawfb[x][y*8+i]){
                dat &=  (~(0x80>>i));
        return dat;
void fb_to_epddata(){
        int x,y;
        int index = 0;
        for(x = 0; x < EPD_HeightMemory; x++){
            index = x * EPD_WidthMemory;
            for(y = 0; y < EPD_WidthMemory; y++){
                Image_BW2[index + y] = get_fb_to_epd( x, y);
void draw_fb_point(int x,int y){
    drawfb[OLED_H - x - 1][y] = 1;
void epd_init(){
    OLED_GPIOInit();
    EPD_2IN9D_Init();
    EPD_2IN9D_Clear();
    fb_init();
void updata_to_epd(char flag){
        fb_to_epddata();
        if(flag ==  DISPLAY_PART){
            EPD_2IN9D_DisplayPart(Image_BW2);
            DEV_Delay_ms(600);
        }else{
            EPD_2IN9D_Init();
            EPD_2IN9D_Display(Image_BW2);
            DEV_Delay_ms(600);
void clear_fb_point(int x, int y){
    drawfb[OLED_H - x -1][y] = 0;
main函数内容如下:
#define KEYA_MASK 1
#define KEYB_MASK 2
#define KEYC_MASK 3
int main(void)
    volatile char key = 0x00;
    unsigned short offise= 0 ;
    system_init();
    LED_init();
    key_init();
    epd_init();
    while (true) {
        key = get_key();
        switch(key){
            case KEYA_MASK:
                    LED_Toggle();
                    if(offise > 108){
                      offise -= 108;
                      draw_hanzi(0, 0, rj_dzs+offise);
                    updata_to_epd(DISPLAY_PART);
                   break;
            case KEYB_MASK:
                    LED_Toggle();
                    offise = 0;
                   break;
            case KEYC_MASK:
                    LED_Toggle();
                    if(offise < My_strlen(rj_dzs)){
                    offise += 108;
                   break;
           default:
                   break;
     编译完成后,等Pico自动重启后,则可通过按键换行阅读朱自清的《背影》了。阅读部分内容展示如下:2.jpg7.jpg8.jpg      写到最后,小结一下:这是笔者初次通过Keil对Raspberry Pi Pico进行开发,虽然每次编译后下载到Pico开发板,都需要先按下boot按键再给Pico上电,使其进入盘符下载模式,因此感觉有点繁琐。之前基本上都是使用Thonny这类Python语言开发的IDE,这次活动也是让我受益匪浅。感谢EEPW与DigKey联合举办的DIY活动,实验的操作演示视频见B站,链接如下:
https://www.bilibili.com/video/BV1n91qYhEs8/
关键词: DigiKeyLet'sdo     DIY活动     墨水屏
2024-10-07 08:28:09     打赏
感谢楼主分享
2024-10-07 09:49:36     打赏
2024-10-07 10:56:31     打赏
感谢楼主分享
2024-10-07 10:57:23     打赏
感谢楼主分享
2024-10-07 11:19:45     打赏
感谢楼主分享
2024-10-07 11:37:43     打赏
与君共勉!
2024-10-10 10:06:25     打赏
成果不错
2024-10-10 20:52:40     打赏
这颜色喜欢
2024-10-24 09:26:04     打赏
比较精彩,值得参考
共10条 1/1 1 跳转至
