NuMaker Uni怎么使用printf函数?使用后串口调试助手上没有反应,求解。
NuMaker Uni开发板上使用printf函数需要先初始化串口,然后通过串口发送数据。以下是使用printf函数的步骤:
1. 在main函数中,添加以下代码初始化串口:
```c
#include "NuMicro.h"
void UART0_Init()
// 配置GPIO
SYS_ResetModule(UART0_RST);
GPIO_SetMode(PB, BIT0, GPIO_MODE_OUTPUT);
PB0 = 1; //拉高RX0
GPIO_SetMode(PB, BIT1, GPIO_MODE_OUTPUT);
PB1 = 1; //拉高TX0
SYS->GPC_MFPL &= ~(SYS_GPC_MFPL_PC0MFP_Msk | SYS_GPC_MFPL_PC1MFP_Msk);
SYS->GPC_MFPL |= (SYS_GPC_MFPL_PC0MFP_UART0_RXD | SYS_GPC_MFPL_PC1MFP_UART0_TXD);
// 配置UART0
UART_Open(UART0, 115200);
UART_ENABLE_INT(UART0, UART_INTEN_RXENDIEN_Msk);
NVIC_EnableIRQ(UART0_IRQn);
2. 在main函数中,添加以下代码重定向printf函数:
```c
int fputc(int ch, FILE *f)
UART_WRITE(UART0, ch);
while(UART_IS_TX_EMPTY(UART0) == 0);
return ch;
3. 在main函数中,使用printf函数输出数据:
```c
int main()
UART0_Init();
printf("Hello, World!n");
while(1)
// 其他代码
4. 在串口调试助手上选择正确的串口号和波特率,打开串口监视器。
如果还是没有输出到串口调试助手,请检查以下几点:
- 确保串口调试助手的串口号和波特率设置正确。
- 检查NuMaker Uni开发板的TX0和RX0引脚是否正确配置。
- 确保串口调试助手的串口接收缓冲区大小足够大,以便能够接收到输出的数据。
- 如果还是无法输出,请检查是否正确配置了串口中断,并且中断服务程序中调用了UART_IRQ_HANDLER(UART0)。
- 如果还是无法输出,请检查是否其他代码中禁用了串口中断。
