M0516LDN adc采样(P1.4)不正常,采样电压低于2V时候,程序连续启动怎么解决
M0516LDNadc采样电压低于2V时候,程序连续启动怎么解决?
解决这个问题的方法有几种,可以根据具体情况选择合适的方法:
1. 使用外部电压分压电路:将采样的电压通过一个适当的电阻分压,使得采样电压在2V以上,这样就可以确保ADC正常工作。
2. 使用限制电压范围的电压源:使用一个适当的电压源,将采样电压限制在2V以上,这样也可以确保ADC正常工作。
3. 添加电压比较器:可以在采样电压低于2V时,通过一个电压比较器产生一个高电平信号,让程序能够判断出采样电压低于2V,从而避免连续启动。
